Discussione: Problemi a regolatore
Vecchio 11 agosto 13, 23:12   #14 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da marco_92 Visualizza messaggio
Va bene, sicuramente farò diverse prove nei prossimi giorni.
Grazie per la disponibilità.
Vi aggiornerò non appena avrò fatto i test.
Come avrai capito e letto, dalle risposte al tuo problema, è molto importante che con quelle correnti in gioco, il regolatore sia ben ventilato.
Un'ulteriore prova per escludere le batterie dal problema, è quella di collegare un tester alla batteria (anche attraverso il connettore del bilanciamento) e controllare la sua tensione per 2 minuti con il motore al massimo.
Comunque sappi, che se il tuo motore assorbe 60-70 Ampere, hai circa 3 minuti di autonomia (se la batteria è in ottime condizioni) prima che la stessa batteria sia completamente scarica.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
