Ilm setup fallo col brain.
Guarda che meccanicamente puoi fare una cosa semplice, metti il piatto al massimo e misuri quanti gradi hai, poi lo metti al minimo e misuri dopo di che agendo sui tiranti devi cercare di fare in modo che i gradi del massimo e del minimo coincidano.
Vedrai che automaticamente avrai il piatto al centro con zero gradi.
Fatto questo devi mettere le squadrette sui servi esattamente a novanta gradi,
qualora non ci riuscissi puoi correggere le piccole differenze agendo tramite il software
del brain. Una cosa fondamentale è lo strumento che ti indica se il piatto è perfettamente livellato.
Non devi prendere le misure che trovi sul manuale dell'elicottero per oro colato.
Spesse volte, a parità di modello, i tiranti hanno misure lievemente diverse devi quindi essere tu ad adattarle al tuo modello per ottenere la corretta impostazione meccanica.
Una volta che meccanicamente sei a posto cominci a programmare il BRAIN seguendo la semplicissima procedura guidata con tanto di istruzioni che trovi nel software.
Inoltre, visto che hai una AR8000 potresti benissimo evitare di usarla ed usare solamente i satelliti con il BRAIN cosi avresti meno fili in giro e meno collegamenti da fare.
