Originalmente inviato da maui80 Parti dal principio, squadrette a 90 gradi, e piatto al centro con 0 gradi sulle pale, passo Max 11 o 12 gradi a tuo piacimento sia in negativo che positivo.
Da qui poi segui la guida che trovi sulla finestra a sx del
software |
Ok ci proverò domani...
Comunque devo fare il setup con il Brain collegato oppure metto i servi sulla AR8000 e procedo da lì?
Le squadrette non riesco ad averle a 90° senza settaggio elettronico dal software perché con i servi in posizione 0 posso metterle o un dente sopra, o uno sotto... Poi per il piatto... Ho i tiranti stretti al massimo e ho 1,5° a passo 0...
Sto diventando matto...
