Originalmente inviato da giopapy Ciao, se posso darti un consiglio prova ad incominciare il settaggio da solo, le uniche accortezze che devi avere sono quelle di settare nella migliore maniera la meccanica dell'elicottero.
Quando passerai alla programmazione del brain ti renderai conto che non c'è nulla di più semplice.
Ho provato diversi sistemi fbl (mikado, beastx, kds ebar, futaba, align gx) ma quanto a semplicità di installazione ed uso credo che il brain non abbia rivali.
Inoltre anche il governor funziona alla grande, sia per il nitro che per l'elettrico.
Ma la cosa che rende unico questo prodotto è l'immunità alle vibrazioni, cosa essenziale soprattutto con i nitro. |
Ciao e grazie per l'interesse.
Il problema è che le regolazioni elettroniche si concatenano con quelle meccaniche sfasandosi viceversa... Io devo livellare il piatto meccanicamente fregandomene che le squadrette dei servi siano a 90° oppure mettere i tiranti a 18 mm tutti uguali e regolare il piatto dal Brain? Per il settaggio da software:
Consiglio elicottero classe 500
ho scritto qui le regolazioni che ho fatto...
