Originalmente inviato da aleo1981 a me da come una sensazione che cambiandoo 3 esc il sistema abbia sentito qualcosa di diverso e si sia impallato. Bisognerebbe provare a resettare il brain e provare con un regolatore dove si è sicuri che funzioni..... oppure potrebbe anche essere un bug nel firmware? le butto li, già il fatto che comunque si accende significa che non hai collegato fili a caso e quindi non hai fatto un corto |
Le ho provate tutte!!
Ho resettato le impostazioni di fabbrica
Ho rifatto il firmware
Cambiato il regolatore per alimentare solo l'elettronica
Ma fa quello che vuole ugualmente!!
Se inserisco il file che ho salvato, lo prende, ma quando stacco e ricollego la batteria si sprogramma
Ho provato a rifare il set up manualmente, ma anche da programma la centralina non risponde in maniera adeguata ( ha come un ritardo nell'imput ) e spesso i servi arrivano a fondo corsa senza motivo...
Se tutto e ok, basta muovere lo stick in maniera decisa e il piatto va a scatti e non si capisce più
Mentre fa il ceck i servi vanno destra sinistra obliqui ecc... insomma...un bel casino!!
Ma la causa di ciò... non me la so spiegare!!!
