Discussione: Carbulin o Klotz ??
Vecchio 11 dicembre 06, 11:50   #15 (permalink)  Top
rafpigna
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da gianf
Ciao Raffaè
Io uso il KL198 che è molto + fluido del 200 ed è completamente sintetico pure questo.
Non lascia residui e non fa scaldare tanto quanto il kl200 perché appunto è moooolto + fluido
Come sai uso la stessa mix sia per gli aerei dal 2,5 al 70 4t che sull'eli
Per il discorso dell'ogiva. pure la mia del katana quando atterro è calda (tiepida per la verità) ma è normale in quanto direttamente avvitata all'albero motore.
la mia miscela è 20 olio 10 nitro e 70 alcool ma sul tuo motore puoi pure omettere la nitro e portare l'olio al 18% senza problemi
Semmai sabato prossimo te le faccio provare.
Qua http://www.klotzlube.com/main.asp trovi le caratteristiche degli oli KLOTZ
Ciao,
Sciao bello!
Io ora sto usando 15% d'olio.
Comunque ripeto, mai avuto nessun problema di carburazione al motore, però magari 1L di JX4 lo vorrei provare...
Ma ora tu m'hai messo in testa sto tarlo del Kl198....
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
