Originalmente inviato da Ivan2280 La batteria al litio se si scarica troppo non esplode,io le massacro le cellette e non mi è mai successo nulla(ho addirittutura caricato una un pacchetto da 2 celle 350 mah a 600 ma e va alla grande),inoltre se non viene alimentato nulla,barchetta ferma perchè dovrebbe scaricarsi la batteria???Inoltre il regolatore da solo non impazzisce,ha bisogno dell'impulso della ricevente per far si che il motore inizi a girare.Se è collegata la ricevente,l'impulso può essere generato anche da un'interferenza. |
io so che li batterie ai litio-polimeri non devono essere scaricate sotto una determinata tensione!
con la li-po devo alimentare radio servo e telemetria, a barca ferma la radio e la telemetria continuano ad assorbire energia.
il motore è alimentato da un'altro pacco.
nel manuale del regolatore c'è scritto di non spegnare mai la ricevente prima di averlo staccato dall'alimentazione del pacco motore.
lorenzo
