Carlo la ringrazio un sacco per le delucidazioni del caso!!
Cercando in rete ho trovato questo link
Servo tester per Servomotori HSR-8498B robot RoboZak
dove si mostra un circuito che è molto semplice e dal video sembra fare al caso mio, il problema è che qui il servocomando continua a girare una volta che l'utente ha dato l'input, mentre a me servirebbe poter "decidere" un fine corsa per la mia applicazione......
crede sia possibile?
grazie infinite già da ora!
P.S.: questo invece è un circuito più complesso, che però a quanto dicono (il video non funziona) sembra fare un pò il lavoro della trasmittente, ossia quando si gira a destra o sinistra il servo va in una data posizione e si ferma lì, non continuando a girare come nel video precedente....
Servo tester
