Originalmente inviato da SkyNet Aiuto!
Il brain dopo l'installazione del regolatore castle cration edge e andato in tilt!
Non chiedetemi che sia successo, ma si comporta in maniera assurda!
Si sprogramma, anche da software fatica a prendere i settaggi, quando do passo, i servi vanno un colpo per i fatti loro, e un colpo rispondono come se nulla fosse..
Nella fase di ceck, i servi vanno per i fatti loro..
Se muovo la coda, si muove anche il piatto
Ha solo 4 minuti di hovering... e ora dopo i problemi con un regolatore che scaldava, metto su il castle creation e inizia a impazzire la centralina!!
Che puo' avere?
Ho ripristinato tutto di fabbrica... ma nulla e cambiato! |
Qualche cosa di altro deve essere successo non può andare in palla da solo
