Ciao , come curva passo +12 -12 , come curva motore quella da manuale usando il governor 0 30 30 30 30 70 70 70 70 70 100 100 100 100 100 , il motore è di scatola il bl750mx 530kw Idem di scatola regolatore da 120A , come impostazione consigliata dalla fabbrica
Castle Link Settings for Align 700E/700M 510KV ho messo tutti i parametri dal PC con funzione governor normal 1750giri Idle1 1950-Idle2 2100 , come Pale uso le nuove Align da 700mm , ho letto qui al forum che queste nuove Pale danno più stabilità e irrigidiscono ancora di più le Pale , ma forse comporta anche il fatto che il motore scalda di più ?"dato che ho sentito che il 700 col motore da 510kw non può montare le nuove pale", oppure è normale che nella classe 700 i motori scaldano tanto rispetto un trex500dfc ?? per capirci quando sono atterrato toccando il motore non dico che non potevo poggiarci il dito sopra , però era caldo ..... è nella norma ? non c'è bisogno di allarmarmi?? Qualche dritta ?
