Per il motore devi pensare che il j-bug pesera alla fine circa 100 120 grammi se non ci metti molta colla e usi materiale leggero quindi se pesa 120 grammi e un motore come quello ha la forza di tirare modelli da 140 a 180 grammi va bene
io guardo le cartteristiche del peso e di quanto tira il motore(Capacita' di alzare un modello)in base all'elica montata
Dimension: 21.4mm x 17.6mm, 30mm(with shaft)
Weight: 11g (kv2000) (not including connectors)
Diameter of shaft:ÂF1.9mm
Length of front shaft:ÂF8.1mm
Lamination thickness: .2mm
Magnet type: 45SH
Max performance;
Voltage: 2S
Max current: 3.2~4.1A/20S
Prop: 6x3~7x3.5
Pull: 150~165g QUESTO E' QUELLO CHE INTERESSA
For 150g indoor flyer. Per modelli che pesano circa 150g se pesa meno tanto di guadagnato
i servi bastano 2 di leggeri ma anche mettendo un hs 55 che pesa circa 8grammi il doppio ci stai dentro lo stesso con il peso non sono 10 grammi in piu' che fanno la differenza con quel motore li non se ne accorge nemmeno e volera come una scheggia e molto potente quel motore con modelli da circa 100 grammi
io ne ho uno un po piu' potente (Troppo pero' lo avevo che avanzava)ho dovuto limitare la potenza tramite radiocomando e ci volo diciamo al 50%altrimenti si aprono le ali
