Si si certo è vero ognuno ha le sue idee
Però le tecniche con cui realizzare queste manovre possono essere spiegate chiaramente...
Al di là del chaos, che comprendo, è davvero difficilissimo, per quanto riguarda il resto quali sono le tue difficoltà e perchè?
Può essere utile parlare di questo...
Io ad esempio in simulazione ho difficoltà a mantenere la stessa quota per più di 2 giri in retro rovescia raso\terra, l'heli si alza o se va male..si schiaccia...
Ho pensato a questo e sono giunto alla conclusione che è per la maggiore una questione di "occhio"
Quando l'heli fa il giro si sposta in angolazioni diverse alchè, per certi momenti non lo vedi tanto bene, e basta poco per sfuggirti un pochino di controllo..di coda..di alettoni..e quindi si alza e si abbassa..andrebbe seguito in maniera costante,attenta ed omogenea con gli occhi e col comando , ma il casino è appunto..abituarsi al campo di prospettiva...
Questa è una delle tante cose.....
Ma col tempo ci sia abitua a tutto,secondo me...
Credere che una determinata cosa sia impossibile è sbagliato fin dall'inizio.Ricorda:E' tutto possibile, anche perchè quelli che volano così sono esseri umani come noi,non extraterrestri
