Discussione: Club Blade 400-450
Vecchio 09 agosto 13, 23:39   #12390 (permalink)  Top
Gerold
Data registr.: 09-02-2013
Residenza: Giubiasco
Originalmente inviato da fabietto66 Visualizza messaggio
Premesso che io sto imparando ed è la prima volta in assoluto che provo a regolare una centralina flybarless ho avuto lo stesso problema nel capire.
Và settato a 120 gradi e poi con i reverse sistemi il verso di movimento.
Attenzione a non fare la mia stessa cavolata ovvero a non invertire i servi posteriori, io sono andato in apnea per una sera perché una volta provato non mi rispondevano i comandi.
Pochi post indietro trovi le risposte che ho ricevuto, mentre nella sezione flybarless trovi la discussione del trex e tarot ne trovi altre.
Quale testa hai deciso di installare?
Io ho messo la testa originale del 450x comunque i servi funzionano nel verso giusto, ma mi sá che ho fatto un po' di casino con i reverse sia con il software che con la radio, ora provo a rifare tutto da capo....
Il tuo funziona bene ora?
Gerold non è collegato   Rispondi citando
