Vecchio 09 agosto 13, 18:55   #5 (permalink)  Top
trexman450
Data registr.: 11-12-2008
Puoi montare un qualunque motore brushless se è un regolatore per brushless.
L'assorbimento lo fa il carico che applichi a quel motore...non il motore in se.
Nota la tensione di alimentazione come da specifiche del motore e del regolatore ...se esageri con il carico puoi andare oltre le specifiche del motore (in Watt) o del regolatore (in ampere) rischiando di bruciare uno dei due...se al contrario hai un regolatore che può erogare 200A continui ..e tu hai un assorbimento massimo inferiore...nessun problema.
Naturalmente ci sono anche altri fattori da valutare...come il timing, mah e C della batteria che usi (lipo spero!)..che deve essere adeguata all'assorbimento del tuo motore.
trexman450 non è collegato   Rispondi citando
