Vecchio 09 agosto 13, 16:08   #859 (permalink)  Top
ric-riccardo
L'avatar di ric-riccardo
Data registr.: 23-08-2011
Residenza: mondovì
nuovamente fermo!!!!
ciao ragazzi come da titolo sono nuovamente fermo per un grosso problema di vibrazioni! sono diversi giorni che ci lavoro e credo che il + delle vibrazioni arrivano dal motore che ne genera parecchie inquanto lo scorrimento risulta secondo me a scatti. Vi ricordate quel problema di stacco del motore a cui imputavo la causa al regolatore???? era solo un problema di forti vibrazioni sul telaio che mandavano in tilt il beast e facendo staccare per qualche centesimo di secondo il beast a intervalli inregolari.Ho la certezza di questo perchè staccando il beast dall'ely e mantenendolo comunque collegato, il motore funzionava benissimo anche al 100% del gas.Attualmente le vibrazioni sono ancora presenti, anche se in misura minore ed il motore non stacca piu', purtroppo pero' si è presentato un nuovo problema cioè quando provo ad alzarlo va in imbardata dx e devo velocemente abbassare il gas!!! ho visto sul tubo un video dove si vede il mio stesso problema che svanisce completamente togliendo i palini di coda
Blade 300 X Aileron Problem - YouTube
qualcuno ha provato a bilanciare il motore stock per ridurre le vibrazioni??? ho visto questo video sul tubo ho provato anch'io a fare le stesse cose ma non ci ho capito un gran chè!!!
Blade 300x motor mod vibration balancer - YouTube
altra domandina ho letto cercando le soluzioni ai miei problemi che molti possessori del 300x d'oltreoceano hanno spostato il beast nella posizione sopra cioè come sul 450x ottenendo ottimi risultati di stabilità e inoltre in quel punto essendo il telaio piu' rigido e compatto le vibrazioni causate dal motore si sentono decisamente meno (fate caso nell'ultimo video postato all'utente dove ha messo il beast).
Chiedo infine un consiglio su un motore che sia migliore rispetto a quello stock ma che si possa adattare al regolatore di serie, senza stravolgere troppo l'ely.
Attendo considerazioni da tutti i 3centistix!!!! saluti a tutti
P.S. oggi provero' a smontare la testa
cb100; 2 scorpio 1/10; Nano Wild; 2 Mcpx V1 full brushless; 130x; 300x; 450 3D
ric-riccardo non è collegato   Rispondi citando
