BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - [Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!!
Vecchio 09 agosto 13, 15:26   #2711 (permalink)  Top
franzy
L'avatar di franzy
Data registr.: 09-06-2011
Residenza: sarzana
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Da quanto scrivi non stai ancora settando la corsa dei servi ma l'escursione (e la direzione!) dei vari canali della radio.
Per ora ti suggerisco solo cinque cose:
1) Contolla che tutti i trim della radio siano a zero e se non lo sono portali a zero;
2) Controlla che tutti i subtrim della radio siano a zero e se non lo sono portali a zero;
3) Controlla che sulla radio non sia attivo nessun mix né il revo mix, se attivi disattivali;
4) Assicurati che la radio sia accesa e bindata correttamente con la ricevente e/o i satelliti (non dici che radio / ricevente stai usando e quello che vedi potrebbe essere il segnale di fail safe in uscita dalla ricevente non bindata e non connessa alla trasmittente);
5) Dal primo menu in alto "file" esegui un factory reset e riparti da zero con la programmazione del brain.
(La corsa del gas non la vedi se hai l'hold attivo. Stacca il motore durante i setup!!!!)
tutto risolto...ho bindato due satelliti al posto della rx standard
T-rex 550 pro dfc - SAB Goblin 500 Sport
Msh brain
Spektrum DX8
franzy non è collegato   Rispondi citando
