Originalmente inviato da MaxAgo Ciao. E complimenti!
Anche io ho il Gem e la FF9 (T9CAP Super).
Trovai degli appunti sui forum, diversi anni fa, e io volo in ACRO (motore sullo stick del gas), butterfly sul C (On/Off, ma non sfrutto la 3° posizione); cercamodelli sull'H e fasi di volo (se così si possono chiamare) su VR-C (i soli flap si alzano a sinistra del centro/neutro, mentre a destra si abbassano). Dò 2 scatti e devo guardare per rimetterli neutri perchè non sono riuscito a metterli su uno switch.
Per le viti, io cambiai i dadi a griffa da 3 con quelli da 4 mm per le viti in nylon.
PEr il BEC....io ho un Hyperion Titan 50 PSB (4A/6A max) e 6 sevi Blue Bird BMS 373MG.
Per capire...intanti hai provato con il servo test della FF9?
Max |
Ciao,
mi trovo con molte cose che dici ;
ho un BEC (o si dice UBEC ?), ma lo devo ancora allestire e vedere se entra in fusoliera.
Programmazione radio :
io uso il programma aliante : GLID2FL-C, il piu' dotato, credo.
Ma che incasinamento !
Credo di esserne venuto fuori, pero' devo ancora farlo, un volo, dove impostero' una fase specifica, e vedro' se poi le altre fasi si tengono il trim distinto.
Il servo test della radio e' un'ottima cosa, sono partito da li' per capire cosa succedeva, peccato non poterlo avere sempre invista mentre si scartabella nei menu.
ora ho smesso di usarlo, avendo il modello : lo monto, lo accendo in salotto, e faccio le programmazioni.
Mo' pero' ci vuole qualche volo, Sabato pomeriggio, spero.
Saluto tutti e a presto.
