ognuno ha le sue esperienze..
se un servo (magari da 130) riporta sulla scatola max 6v.. perchè mai mandarlo a oltre 7, solo perchè un amico di un conoscente le sta usando da più di un anno in diretta senza problemi..
e se poi brucia il servo, e se poi si precipita a causa delle life? andaimo dall'amico a chiedere i danni?
Ripeto, ognuno ha le sue esperienze. Glia pparati elettronici hanno dei range di funzionamento precisi, questo perchè all'interno hanno dei "BEC" che abbassano ulteriormente la tensione, e anche questi "bec" hanno un limite massimo di volt. se noi alziamo i volt in entrata, loro devono lavorare di più per abbassare la tensione (senza contare che il motore del servo lavora maggiormente, ingranaggi ecc..). Magari tutto resiste, magari cede al primo colpo, magari cede dopo 50 voli.. non si sa.
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
