Originalmente inviato da akrobaticone ok
il concetto fondamentale comunque è separare l'alimentazione dei servi dalla ricevente
con 5 servi standard potrebbe anche essere non necessaria, o ne consigli conunque l'uso?
potrei anche costruire una basetta esterna disaccoppiando le alimentazioni |
Se Romoloman dice che la ricevente tiene 8 servi standard puoi stare abbastanza tranquillo però la basetta esterna io la costruirei comunque, tanto si tratta semplicemente di realizzare un parallelo dei cavi di alimentazione e di terra. Questo ti permetterebbe di non scaldare troppo la ricevente, spece con queste temperature.
Chiaro però che, come ti ha già detto Romoloman, una soluzione di questo tipo non ti mette al riparo da possobili cortocircuiti che metterebbero in crisi tutto il sistema di alimentazione e lascerebbero senza corrente tutti gli altri servi. Dipende sempre da che modollo hai sottomano, e anche da che servi.
PS. come servi standard intendi solamente nella dimensione oppure intendi i classici servi da 3.5 kg di dimensioni standard?
