Originalmente inviato da volopocomavolo Sto dando una mano a Pcome per sistemare il Pcomecottero. Ora e' perfetto a livello di piatto, zero vibrazioni, ma la coda non va. Appena si alza da terra comincia a pendolare a destra e sinistra, con un escursione di circa 30/40 gradi in tutto, lentamente. Diciamo che in un secondo fa un movimento completo destra sinistra. Non e' vibrazione, e' "dondolamento".
La coda non l'ho praticamente toccata, eccetto il subtrim per centrare il servo. Tra l'altro spostando la squadretta attraverso il subtrim anche il rinvio alla coda e l'incidenza delle pale si sono posizionati in maniera ottimale.
Non ho avuto modo di controllare il modello dopo il test di volo ma pensando non mi viene in mente nulla... Cosa vi viene in mente? Prima non lo faceva... ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) |
Mi autoquoto: la notte (o secot?
![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif)
) portano consiglio. Mi chiedo perche' ho trimmato la coda quando su tutti gli altri eli il servo l'ho centrato dal setup del gyro...
Ok: non si trimma il servo di coda dalla radio. Me lo ricordero'
