Vecchio 09 agosto 13, 01:49   #2709 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da franzy Visualizza messaggio
premetto sto impostando il brain per la prima volta, e sono al pundo dove bisogna settare la corsa dei servi.
la miscelazione è quella che si usa anche sui simulatori ovvero i servi non miscelati a 90°.
quando lo stick degli alettoni è al centro mi risulta dal display al 40% , quello dell elevatore è al 34% e non rileva il movimento del gas. qualcuno sa aiutarmi??
poi siccome ieri sera l'ho scollegato e l ho ricollegato al pc oggi i servi si accendono appena collego la batteria, invece ho letto che si accendevano dopo lo step 7 o comunque dopo avere proggrammato le prime fasi... cosa posso fare?
Da quanto scrivi non stai ancora settando la corsa dei servi ma l'escursione (e la direzione!) dei vari canali della radio.
Per ora ti suggerisco solo cinque cose:
1) Contolla che tutti i trim della radio siano a zero e se non lo sono portali a zero;
2) Controlla che tutti i subtrim della radio siano a zero e se non lo sono portali a zero;
3) Controlla che sulla radio non sia attivo nessun mix né il revo mix, se attivi disattivali;
4) Assicurati che la radio sia accesa e bindata correttamente con la ricevente e/o i satelliti (non dici che radio / ricevente stai usando e quello che vedi potrebbe essere il segnale di fail safe in uscita dalla ricevente non bindata e non connessa alla trasmittente);
5) Dal primo menu in alto "file" esegui un factory reset e riparti da zero con la programmazione del brain.
(La corsa del gas non la vedi se hai l'hold attivo. Stacca il motore durante i setup!!!!)
Ultima modifica di m.rik : 09 agosto 13 alle ore 01:55
m.rik non è collegato   Rispondi citando
