BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - problema df 4
Discussione: problema df 4
Vecchio 10 dicembre 06, 23:39   #3 (permalink)  Top
fulcrum
Data registr.: 06-11-2006
Residenza: Montagnana PD
lipo 7,4 v 1200 Mah
Con le lipo da 7,4 volts 1200 Mah il mio si alza che è una meraviglia, lo tieni in aria 20-22 minuti continui, la potenza è più che sufficente e non arrostisci niente.
Punto!
Quindi, caro Bijei, non sò che tipo di batterie hai provato tu, certamente non quelle che uso io e non venirmi a raccontare che con le 7,4 v il df4 non vola perchè stai dicendo una grande str******.
Quindi, Dragonfly 72, per conto mio il problema non è da ricercare nelle batterie ma in qualcos'altro, forse un assorbimento anomalo di corrente di qualche componente . Prova a sentire se uno dei motori scalda in modo anormale o se senti friggere un servo.
Forse può dipendere anche dal caricabatterie se magari è uno di fascia bassa che non te le carica bene.
P.S. Ci tengo a sottolineare che io non vendo batterie ne niente altro !!!!!!!
fulcrum non è collegato   Rispondi citando
