Discussione: Problema freno aiutoo
Vecchio 08 agosto 13, 20:47   #3 (permalink)  Top
Farina
Data registr.: 10-06-2013
Originalmente inviato da mauragio Visualizza messaggio
Problema/caso molto comune ... Nessuna paura ti basta mettere un cavo ad Y tra ricevente ed esc + servo del freno meccanico. Vedo se trovo un'immagine e te la posto.
Inviato dal mio GT-N7000 usando Tapatalk 4
si ho letto qualcosa su questa possibilità ma il mio dubbio è dato dal fatto che non avendo la scheda per programmare l'esc a causa del mio gia sforato budget non posso disabilitare il freno del motore quindi domando se è possibile mettere il servo del freno lasciando anche la programmazione originale dell'esc.
ditemi se sbaglio ma dal momento che : il motore frena la corona ma le ruote possono ancora girare ma non vale il contrario per non rompere niente dovrebbe frenare sempre prima il motore e + lento quello meccanico perchè se le ruote frenano prima del motore spacco tutto o sbaglio??
in conclusione è possibile tenere il freno normale del motore e mettere quello meccanico obbligatorio ??
Farina non è collegato   Rispondi citando
