Originalmente inviato da Eli-Rhoss Potrebbe "ballare" per un difetto nei cuscinetti. Guarda se hanno gioco e, nel caso, passi a sostituirli.
Non mettere pesi "a caso" sulle pale non è conveniente ne utile. Se sono bilanciate, passa ad indagare da altre parti senza perder tempo.
Infine controlla anche che il bilanciatore delle pale sia ok, perché la volta scorsa dando una mano ad un amico a settare il suo eli, per pignoleria mi ero portato dietro anche il mio bilanciatore. Il suo indicava una pala parecchio sbilanciata rispetto all'altra. Per curiosità, le monto sul mio e invece erano solo lievemente sbilanciate, in linea anche con le misurazioni dei pesi. E con il fatto che sul mio eli, testando anche in volo, il bilanciamento è ok. ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Quoto tutto e aggiungo che mi sono arrivate una coppia di pale JR che il mio bilanciatore dice essere sbilanciate anche se non di molto.
Ieri le ho montate senza far nessun bilanciamento (perché ho dimenticato il bilanciatore a casa) e l'eli va benissimo.
Nessuna vibrazione e nessuna incertezza di volo.
Ma l'albero DEVE essere assolutamente perfetto.
Inviato dal mio Samsung S4
