Originalmente inviato da Alexgri Ho scordato di dire che volo in Mode 2
Ok, perfetto, quindi faccio così:
Stick SX
-canale 3 gas (su/giù)
-canale 4 timone (≈ alettoni) (sinistra/destra)
Stick DX
-canale 1 nulla
-canale 2 elevatore (su/giù)
Grazie! |
Ciao anche io ho l'Easy Star ed i comandi gli ho impostati nel seguente modo (ovvero il Mode 2)
Stick SX
su-giù = motore
sx-dx = timone
Stick DX
su-giù = picchiata - cabrata
sx-dx = alettoni (che tu non utilizzi)
Secondo me è meglio che utilizzi lo schema qui sopra così non ti confondi quando in futuro dovrai utilizzare gli alettoni. Io ho fatto così e mi sono trovato bene
Originalmente inviato da pieri70 Tornando alla configurazione dell'ES II.
Ho pensato di prendere il kit in italia (jonathan a 78 spedito) senza elettronica
Motore, il permax sembra sia fiappetto, su questo Forum
ipotizzano 80-85KW, il manuale dice che ha una potenza massima di 235 W...
E' un 2830 1100kV
Questo che possa essere un buon sostituto? Motore 2830/08-KV1300
Batteria pensavo una Lipo 3S 2200 questa secondo voi può andare? Gens Ace 2200 25C 3S Lipo Battery
Questo ESC? HobbyWing 40Amp OPTO Brushless Motor ESC
Ed infine il caricabatterie, questo come vi sembra? GT Power A606 Dual Charger
Tra elettronica (compreso caricabatterie) e kit ESII siamo sui 165E spediti..
Grazie per la pazienza ;-)
Pietro |
Ciao, io sinceramente utilizzo il motore originale dell' Easy Star II il Permax e non lo trovo così male (oddio non è sveglissimo come motore, ti fa addormentare quasi) però fa il suo dovere, almeno i loop ed il volo rovescio sicuro li fa
Per l'ESC l'importante che sia programmabile con cut-off e le sue varie soglie (meglio tenerla sempre alta e stai sicuro e salvi la tua lipo), poi il freno motore così permetti all' elica di chiudersi (dato che l'Easy Star 2 ha la richiudibile già di serie).
Altra cosa il regolatore che hai scelto è solo ESC senza BEC? Dalla descrizione mi pare di si, quindi ti servirà un altro pacco batterie per la ricevente e servi.
Per la batteria con una 11.1 da 2200 ci voli che è una bellezza quei 10 minuti passati li fai tranquilli
Il carichino prendine uno buono che poi non ci pensi più, quello mostrato nel link personalmente non lo conosco quindi non posso consigliarti, però ci spendi qualcosina di più e stai tranquillo sia tu che le tue li-po
