Originalmente inviato da mass26 il modello risale al 1989 , dimensioni 178 apertura alare e 160 fusoliera originariamente il modello di W.Matt era motorizzato con un Webra LS 61 quindi un 2T scarico posteriore ed è uno degli ultimi F3A con tale tipo di motorizzazione.
Io gli ho destinato un OS 61 SF RE Hanno Special
saluti,Massimo |
Se ricordo bene il Saphir con il Vebra 61LS non durò molto.
Nel 1991 fu equipaggiato con uno YS 120 4T e fu rinominato Saphir II 4T
Il modello in se, non era male. Si diceva che pesasse intorno ai 4Kg. Per 178 cm di ala e 160 di fuso, per quei tempi era un record......ricordo che non lo si poteva prendere per le estremità alari.....
Comunque, buon lavoro e posta un po' di foto....
Ciao Franco
