Originalmente inviato da PAOLO1991999 Evidenziare un problema che si è manifestato è intervenire a gamba tesa?
E non comunicare problemi noti?
Il problema è che questo forum da aprile 2012 è stato utilizzato da pochi iscritti per fare una straordinaria campagna pubblicitaria per questa radio che ancora praticamente non è sul mercato.
La domanda è: in tutto questo chi ci guadagna?
Anche il tono delle risposte date a me a e ad altri che hanno diversi dubbi lascia molti sospetti.....
Comunque ognuno ha la sua testa per ragionare....
saluti |
Suppongo tu abbia dei seri problemi a seguire i link quindi mi tocca quotarmi:
Alcuni stick hanno mostrato una imprecisione nel ritorno al centro oscillante fra il 2 e il 5 per mille alcuni pare di più (ma ho i miei dubbi )
In alcuni casi (quelli con tolleranze maggiori) il problema sembra essere causato da una serie di alberini con un minimo di tolleranza costruttiva, in altri dalle viti dei cavallotti che tengono i cuscinetti non strette del tutto, in altri dalle lamelle della frizione (inutilizzate sullo stick elevatore) che strusciano anche se allentate
Mentre uno 0.5% potresti ancora notarlo su una parte mobile uno 0.2% alcuni servi fanno fatica a sentirlo.
Dove è che si nascondono i problemi noti ???
