Originalmente inviato da luca.masali
Tieni conto che l'uso del BEC porta grandi vantaggi nei piccoli modelli, ma non è adatto a quelli grossi; in primo luogo perché supportano pochi servi (3 o 4 al massimo) e in secondo luogo perché la potenza disponibile per l'elettronica è scarsa, il che ne rende molto critico l'uso coi grossi servi digitali che ciucciano come degli asstanati. Quindi i regolatori più grandi, da 70 ampére e oltre, spesso non hanno per nulla il Bec, e si portano a spasso una normalissima batteria per alimentare l'elettronica. |
ciao.
ho una batteria 4s 2200 mah, esc 80A sbec e vorrei far funzionare 6 servi (piani di coda, alettoni, flaps) + motore Scorpion SII-3032-880KV (V2)
Stator Diameter 30.0 mm (1.18 in)
Stator Thickness 32 mm (1.26 in)
No. of Stator Arms 12
Magnet Poles 14
Motor Wind 6 Turn Delta
Motor Wire 22-Strand 0.25mm
Motor Kv 880 RPM / Volt
No-Load Current (IO/10V) 3.12 Amps
Motor Resistance (Rm) 0.012 Ohms
Max Continuous Current 70 Amps
Max Continuous Power 1050 Watts
considerato che ho bruciato dei servi (che funzionavano benissimo con una batteria 3s, variatore 40A ma con un motore poco potente) cercando di usarli con questo motore, come faccio a scegliere i sei servi per questi nuovi elementi che ho?
nel corso dell'apprendistato avevo capito che per un motore così potente fosse fondamentale un ESC con amperaggio maggiore. per i servi invece non avevo nessuna nozione perchè con la batteria 3s e servi Operating Voltage: 4.8V / 6.0V Operating Current: 200mA / 250mA non ho mai avuto problemi.
evidentemente erano andati bene per caso.
puoi darmi qualche indicazione per favore?
grazie.
buona giornata.
Alessandro
