Originalmente inviato da CarloRoma63 Sull'uso del FS ci sono molte scuole di pensiero, personalmente preferirei mettere il modello in volo circolare in lenta planata a motore spento o al minimo (se a scoppio), così da non farlo allontanare dalla zona di volo (cioè normalmente sopra il campo, zona sicura per definizione) ed avere il tempo di tentare di ripristinare il collegamento radio. Alla peggio atterra lentamente nei dintorni.
Se l'argomento interessa, io aprirei una discussione dedicata a parte per non inquinare questo 3D.
Carlo |
Certo perche' tu sei sicuro che l'assetto del modello al momento dell'entrata in funzione del FS e' quello che hai stimato nel programmare il FS stesso oppure hai una piattaforma inerziale a bordo modello.
Di discussioni sull'uso del FS ce ne sono state negli anni a bizzeffe. Il risultato e' e sara' sempre uno solo. il FS server a portare a terra il piu' velocemente possibile (come tempo) e il piu' lentamente possibile (come velocita', quindi ingresso in vite) il modello sul posto. Tutti le altre teorie sono pericolose quanto se non piu' della perdita del link radio, non servono a salvare il modello.
La vite e' l'unico assetto che puo0 essere raggiunto con un comando ben definito ed in qualsiasi assetto.
OT terminato.
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti
http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
