Originalmente inviato da Dredd Auguri Sandro.
approfitto per una info
sul kit con la corona a doppio cuscinetto unidirezionale e' stato eliminato uno dei cuscineti normali oppure e' cambiato qls?
fammi sapere. |
Dredd la corona dell'autorotazione è di spessore doppio, appunto con due cuscinetti, accoglie la cinghia primaria con fascia alta ed utilizza dei pignoni al motore proporzionati in altezza, la guida tendicinghia posteriore è modificata e viene fornito un supporto in alluminio che abbassa la sede del servo posteriore. In pratica la cinghia alta con autorotazione doppia, obbliga ad abbassare lo scorrimento della cinghia posteriore e il supporto di alluminio del servo posteriore fa sporgere di meno il servo nell'interno del tubo posteriore. L'idea è quella di una maggiore robustezza del tutto, proporzionale alla stazza dell'hely.
