Vecchio 08 agosto 13, 09:47   #8336 (permalink)  Top
micromega
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Originalmente inviato da athxp Visualizza messaggio
ma, praticamente con le riceventi compatibili come funziona questa funzione dei failsafe??
per la scheda si, è programmabile a piacere...ed in effetti potrebbe funzionare impostando in quel modo il canale. devo solo vedere come reagisce il modello se spengo la radio
Non ci sono RX compatibili con il modulo TX originale Turnigy.
Per avere il failsafe occorre necessariamente sostituire il modulo TX originale con quello FRSKY e conseguentemente utilizzare RX FRSKY.
Una volta eseguito l'upgrade della radio con TX e RX FRSKY bisogna procedere con la programmazione della RX in modo tale che agisca sui canali come noi vogliamo nel caso in cui persa il segnale dalla radio.
Se non programmata la RX di default manterrà i valori che aveva nel momento in cui ha perso il segnale per cui se il modello stava volando diritto con motore acceso questo continuerà il suo moto con notevole pericolo in caso di incidente contro beni e/o persone.
L'importanza di eseguire un corretto setup del failsafe è proprio quello di evitare incidenti.
Normalmente io lo programmo in questoi modo: motore spento, cabra al 50% e direzionale tutto da un lato. In questo modo il modello entrerà in vite e limiterà di certo i danni ad altri.
micromega non è collegato   Rispondi citando
