Originalmente inviato da mauro.ofx Il legame è radio - numero programma sulla radio - ricevente!
Se tu copi un modello funzionante e bindato su un altra memoria della radio il modello andrà bindato di nuovo. |
Ciao e grazie per la risposta
Fino a qui ci sono e non ho più dubbi in merito, però il dubbio che mi è rimasto è il seguente:
Io creo una memoria modello per l' Easy Star II e ci bindo la sua ricevente,
poi ne creo un'altra per lo Sbach e lo stesso ci bindo una sua ricevente (quindi due riceventi differenti, una per aeromodello).
Quando accendo il radiocomando devo scegliere la memoria modello, seleziono Easy Star II la radio si configura i settaggi della memoria scelta e poi metto la batteria nell' Aeromodello scelto. (fin qui tutto normale)...
Poi spengo tutto e dopo un po' riaccendo e scelgo l'altra memoria modello dal radiocomando ovvero quella dello Sbach, quindi il radiocomando si configura con i settaggi della memoria scelta e poi metto la batteria nell' Aeromodello scelto.
La mia domanda è: quando sul radiocomando faccio il passaggio da una memoria modello all' altra per utilizzare entrambi gli aeromodelli devo sempre rifargli il bind alle riceventi?
Non so se sono riuscito a piegare qual'è la mia perplessità
