Originalmente inviato da romoloman Che modulo ?? |
Originalmente inviato da Minestrone Il modulo originale non ha il file safe.
Scusa la domanda: hai chiesto se è possibile attivare un filesafe dalla radio in caso di perdita di segnale...ma se hai perso segnale che comando puoi spedire dalla radio?
Forse intendevi chiedere se è possibile impostare un file safe sulla ricevente. In tal caso non è possibile col modulo originale e devi per forza cambiarlo con un sistema trasmittente che lo permetta; frsky so per certo che permette di farlo. |
si scusate ragazzi, probabilmente mi son spiegato male:
in pratica ho la scheda di volo che con la funzione failsafe (che si attiva in caso di perdita di segnale) attivata commuta lo stato del canale 5, da cui poi io associerei ritorno a casa e autoatterraggio.
però io ho il modulo originale...cavolo, son scopato??
