Avevo letto nel tuo primo post 150/200... ma forse non c'entrava con il tuo budget!
Sono due cose diverse 1:8 e 1:10, sia come guida (non c'è la più facile o la meno facile, hanno solo due approcci diversi) che, forse più importante, come costi.
Con 230/250 (con telaio usato) o 330/350 (con telaio nuovo) puoi farti una 1:10 2wd da competizione, mentre per 1:8 ti ci vogliono non meno di 430/450 euro (con telaio usato); per il nuovo superi tranquillamente i 550/600 euro.
AAA Io ho parlato solo di telaio, motore, regolatore, servo (decente). A quello devi aggiungere batterie e caricabatterie, quindi metti in conto
almeno:
- 50 euro del CB
- 30 euro per pacco batteria LiPo (Turnigy Nanotech)
Per girare senza pause lunghe metti in conto almeno 2 batterie (3 sarebbe l'ideale)... se rapportata bene, e con batterie da almeno 5000mA 40C, un 2wd ti fa tranquillamente 20 minuti di corsa per batteria (in media).
