Originalmente inviato da pollovolante Dunque al dila' del settaggio dei canali che dipende dalla marca della radio,quello che devi mantenere e la posizione degli stick,per esempio se voli in mode 1,sullo stick di DX avrai motore e alettoni e su quello di SX elevatore e direzionale,quindi nel tuo caso in cui mancano gli alettoni (modello 3 canali) metti il timone (che usi per virare al posto degli alettoni) sullo stick degli alettoni,in modo da rendere automatico fare la virata con lo stick giusto,spero di essere stato chiaro. |
Ho scordato di dire che volo in Mode 2
Ok, perfetto, quindi faccio così:
Stick SX
-canale 3 gas (su/giù)
-canale 4 timone (≈ alettoni) (sinistra/destra)
Stick DX
-canale 1 nulla
-canale 2 elevatore (su/giù)
Grazie!
