Originalmente inviato da Alexgri Ragazzi ho un dilemma!
Aiutandomi con Reallight ho settato i vari canali dell'easytar.
Canale 1 : timone
Canale 2 : elevatore
Canale 3 : gas
Però mi sono acorto che negli aerei dotati di alettoni hanno un setup differente - Non vorrei abituarmi in malo modo alla guida dell'easytar !
Canale 1 : alettoni
Canale 3 : gas
Canale 4 : timone
Cosa faccio? ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Inizio diretamente con il timonenel 4 canale?
Vi ringrazio dei vostri futuri pareri! |
Dunque al dila' del settaggio dei canali che dipende dalla marca della radio,quello che devi mantenere e la posizione degli stick,per esempio se voli in mode 1,sullo stick di DX avrai motore e alettoni e su quello di SX elevatore e direzionale,quindi nel tuo caso in cui mancano gli alettoni (modello 3 canali) metti il timone (che usi per virare al posto degli alettoni) sullo stick degli alettoni,in modo da rendere automatico fare la virata con lo stick giusto,spero di essere stato chiaro.
