Vecchio 06 agosto 13, 19:29   #336 (permalink)  Top
MaxAgo
L'avatar di MaxAgo
Data registr.: 17-03-2008
Residenza: In Pendio / Firenze
Immagini: 14
Originalmente inviato da Nick73 Visualizza messaggio
E vai !
Finalmente ho impostato la radio Futaba FF9super per il GEM.
C'e' tutto :
butterfly, fasi di volo . . .
il GEM va una meraviglia, certo, il pilota un po' meno . . ..
(gia' ho storto le viti di alluminio in dotazione).
Ma le trovo, da qualche parte, uguali alle originali ?
Anche di nylon mi andrebbero bene.
Qualche domanda :
Ho appena impostato due fasi di volo : la normale (il cui trim pare si ripercuote su tutte le altre) e un'altra specifica, quella per la termica ; quando attivo questa, il trim dovrebbe rimanere all'interno della fase stessa.
Mi manca ancora tutto un mondo, riguardo appunto ai trim e il loro comportamento :
(qualcuno ha qui la Futaba FF9super e il GEM ?)
Ciao. E complimenti!
Anche io ho il Gem e la FF9 (T9CAP Super).
Trovai degli appunti sui forum, diversi anni fa, e io volo in ACRO (motore sullo stick del gas), butterfly sul C (On/Off, ma non sfrutto la 3° posizione); cercamodelli sull'H e fasi di volo (se così si possono chiamare) su VR-C (i soli flap si alzano a sinistra del centro/neutro, mentre a destra si abbassano). Dò 2 scatti e devo guardare per rimetterli neutri perchè non sono riuscito a metterli su uno switch.
Per le viti, io cambiai i dadi a griffa da 3 con quelli da 4 mm per le viti in nylon.
PEr il BEC....io ho un Hyperion Titan 50 PSB (4A/6A max) e 6 sevi Blue Bird BMS 373MG.
Per capire...intanti hai provato con il servo test della FF9?
Max
Ultima modifica di MaxAgo : 06 agosto 13 alle ore 19:36
MaxAgo non è collegato   Rispondi citando
