Originalmente inviato da dbheli Ciao a tutti.
Help!
Blade 130 X accoppiato a Spektrum DX6i.
Come posso aumentare la velocità di rotazione della coda???
Grazia
Davide
Bolzano |
Originalmente inviato da belmattia intendi il piro rate o la velocità di rotazione del rotore di coda ? immagino la prima.....aumenta il dual rate del comando di coda sulla radio |
..e ancora a D/R 100 RUDD già al 100%, porta i travel adj nella voce Rudd portalo a 125 sia nella freccia a dext che a sinistra così ottieni il massimo della velocità di piroetta della coda .
@ belmattia : che upgrade monti sul tuo130X?
