Originalmente inviato da pieri70 Grazie Vespa
quindi secondo te il motore che danno nel kit ha già una buona spinta?
Per il caricabatterie è meglio questo? FullPower B6SAC 12/220V 50W 1-6S
o questo? FullPower B450 AC 12/220V 45W 1-4S
P.S.
la radio la prendo usata qui vicino, cosa devo controllare (a parte che si accende e che non mi rimangono in mano gli stick?
Mi han detto che ha già flashato l'opentx e che è stata usata poco per un allievo che voleva imparare (appunto con un ES).
Per la radio va bene lo stesso caricabatterie di cui sopra?
Si riescono a mettere in carica sia i pacchi radio che quelli dell'aereo assieme?
p |
Il kit che ti propongono va benissimo.
Per soli 10 € di differenza prendi quello bianco. Ci puoi caricare batterie fino a 6 celle. Va bene anche per il futuro.
La radio usata è sempre un prenderci. Cerca di capire se il venditore è uno serio oppure un cialtrone che buttava la radio per terra.
Solitamente le batterie della tx sono delle NiMh. Il carica full power carica anche quelle. In molte radio comunque è allegato nella confezione anche un apposito carichino per ricaricare la tx.
Leggendo i post precedenti ti consiglio anche io di prendere batterie per il modello da 2200 mAh. Il questo modo lo bilanci meglio e non hai bisogno di aggiungere zavorra in punta.
Sent from my iPhone using Tapatalk
