Originalmente inviato da paologiusy Il manuale ha tre configurazioni di modelli, "easy", "Glider" e "acro"
Dice che già nel modello "easy" quello base, è possibile configurare un modello con un servo per ala.
Poi dice di collegare le uscite della rx come segue:
1) alettone sx
2) elevatore
3) direzionale
4) gas
5) alettone dx
Io volo in mode 3 quindi mi aspetto:
Stick sinistro - orizzontale muovo gli alettoni asincroni, verticale muovo il profondità.
Stick destro - orizzontale muovo il direzionale, verticale muovo gli alettoni sincroni.
Il problema che invece succede così:
Stick sinistro: orizzontale si muove solo l'alettone sinistro, verticale muovo il profondità
Stick destro: orizzontale si muove il direzionale, verticale si muove solo l'alettone destro
Come faccio a miscelare i due alettoni ? |
aspetta, ho trovato il manuale della tua radio!
http://www.multiplex-rc.de/cms/vorsc...t_sx_v1_gb.pdf
nel modo 3, in effetti muovendo in verticale lo stick destro si dovrebbe muovere il GAS, NON un alettone; per usare lo stick come comando per gli spoiler, stando al manuale, il modo selezionato dovrebbe essere il 5, non il 3. Detto questo, sulla eclipse per attivare la funzione dei due servi per ala bisognava attivare la miscelazione flap, che sulla tua radio si chiama mixer F-AI; altrimenti se ne muoveva uno solo. Prova, magari funziona così anche sulla Cockpit
