Originalmente inviato da paologiusy Il manuale ha tre configurazioni di modelli, "easy", "Glider" e "acro"
Dice che già nel modello "easy" quello base, è possibile configurare un modello con un servo per ala.
Poi dice di collegare le uscite della rx come segue:
1) alettone sx
2) elevatore
3) direzionale
4) gas
5) alettone dx
Io volo in mode 3 quindi mi aspetto:
Stick sinistro - orizzontale muovo gli alettoni asincroni, verticale muovo il profondità.
Stick destro - orizzontale muovo il direzionale, verticale muovo gli alettoni sincroni.
Il problema che invece succede così:
Stick sinistro: orizzontale si muove solo l'alettone sinistro, verticale muovo il profondità
Stick destro: orizzontale si muove il direzionale, verticale si muove solo l'alettone destro
Come faccio a miscelare i due alettoni ? |
A parte che il mode 3 mi è assolutamente sconosciuto, è la stessa configurazione della Eclipse. Anche con la eclipse comunque per usare due servi per ala è indispensabile per prima cosa informare la trasmittente del fatto che ci sono due servi, e questo passaggio continua a mancare nella tua descrizione.
Tieni conto che, indipendentemente dal software della radio, è assolutamente indispensabile configurare il tipo di ala, sennò qualsiasi servocomando assegnato alla porta 5 si muoverebbe insieme agli alettoni, facendo grossi guai; quindi DI SICURO il doppio alettone non è di default, ma devi indicarlo tu seguendo cosa dice il manuale.
Detto ciò, giuro che non capisco come mai muovendo uno stick in VERTICALE si debba muovere un'alettone, figuriamoci due! E poi il gas dov'è? sei in modo aliante, per caso?
e tanto per sgombrare da tuttoi i dubbi, si parla di alettoni, vero? non di elevoni?
