Originalmente inviato da 7.62x51 Di che configurazione stiamo parlando?
Comunque, manuale Kosmik http://www.kontronik.com/images/stor.../KOSMIK4.0.pdf
pagina 24, punto 10:
The exact error reason is documented on the SD
card. Once it is written during logging and can be
found in the log file. On the other side there is a
error.dat file which includes all documented
messages of the log files.
la tabella riassuntiva non prevede la casistica descritta verde fisso-rosso lampeggiante. |
hai ragione....goblin 700 con pyro 800 e appunto kosmic 200hv, calcola che uso il bec interno, e li non sembrano che ci siano danni in quanto quando attaco il pacco batterie l'impianto radio con il vbar si inizializza perfettamente e tutto funziona bene, tranne il motore ovviamente che non da cenni di vita....e quella brutta lucina che lampeggia...
