Vecchio 05 agosto 13, 23:12   #2 (permalink)  Top
italo.driussi
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Tratto dal sito Novarossi
Variazione degli spessori sottotesta per modificare la compressione in funzione della temperatura, altitudine e % di nitro nella miscela
Il motore è venduto con settaggio compressione per un utilizzo con temperatura ambiente di 15/25°C (59°F/77°F) ed un'altitudine fino a 500/1.000 metri.
Tenere in considerazione che con l'aumento della temperatura ambiente bisogna intervenire sulla compressione:
- Aumenta la temperatura ambiente bisogna decomprimere 0,05/0,1mm
- Diminuisce la temperatura ambiente bisogna comprimere 0,05/0,1mm
Considerare inoltre la variazione di altitudine: aumentando l'altitudine bisogna decomprimere 0,05/0,1 mm.
Utilizzando poi una miscela con una percentuale diversa da quella per cui è stato impostato il motore inizialmente, anche in questo caso si deve intervenire sugli spessori del sottotesta.
La regola da utilizzare è : aumentare di 0,1mm lo spessore sottotesta ogni aumento del 10% di nitro nella miscela e viceversa.
Io in estate aumento l' olio e diminuisco il nitro
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
