Originalmente inviato da aldodoctor Peccato che questa verifica non sia mai avvenuta (non e' stato avviato una sola volta ma piu' volte, sempre col medesimo risultato), nonostante sia il mio S4 sia il tablet siano dotati di collegamento internet sempre attivo tramite abbonamento TIM. Poi, vorrei dire, come mai non vi e' alcun avviso di questo tipo di protezione dal link dove si preleva (a pagamento) il programma ?
Per ora non ho ancora ottenuto alcun chiarimento utile. Ho anche acquistato un nuovo brain con relaltiva schedina e cavetto per vedere che non sia il mio brain che possa avere qualche difetto in attesa di collocarlo sul TREX 700 od un futuro altro elicottero tipo maxi, visti gli ottimi risultati del brain come sistema flybarl  ess |
In questo caso, posso solo suggerirti di disinstallare il programma Android e reinstallarlo.
C'è stato circa una ventina di giorni fa un rilascio di un aggiornamento del programma Android. Avevi effettuato l'aggiornamento del programma?
Altra cosa che ti è già stata suggerita è di provare (con il nuovo software per Pc e il nuvo firmware), a riprogrammare via USB il modulo bluetooth.
La riprogrammazione riprogramma anche i parametri di comunicazione del modulo. Questo nel caso i tuoi problemi siano dovuti ad errate impostazioni della velocità di trasmissione, bit di parità, bit di stop o n. di bit di dati o al controllo di flusso xon xoff.
Però, ricordati che affinchè la riprogrammazione funzioni, il modulo non deve essere connesso via bluetooth con nessun apparecchio ma solo in modalità seriale via USB al Pc.
Ma il tuo modulo è un Crius e per connetterlo stai usando i cavetti MSH?
Io ne ho 4, collegati a 4 diversi Brain e non ho mai avuto problemi o difficoltà.
