Discussione: Cap 10B 120
Vecchio 05 agosto 13, 19:15   #175 (permalink)  Top
max_c26acro
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Originalmente inviato da icarus64 Visualizza messaggio
Il video del collaudo. D'escursione all'elevatore gliene basta la metà di quella indicata dalla fabbrica.
Max, ti chiedo una cortesia: posteresti una foto del lavoro alla marmitta? che tubo siliconico hai impiegato?
ho usato questo tubo da 11 mm di diametro interno:
Jonathan Tubo silicone telato 11 mm x 25 cm | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
e questo tubo da 12 esterno per uscire dalla naca:
Jonathan Tubo acciaio flessibile 8x12x250 mm | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
la lunghezza di tutto il complesso, collegato all'uscita del silenziatore originale è di circa 8 cm per il mio asp .91
il collettore in acciaio è fermato alla parafiamma con una fascetta d'alluminio ricavata da una lattina di coca cola e due vitarelle.
Ora non ho modo di fare la foto poiché dovrei smontare la naca per farlo e non ho tempo, però ti ho allegato un disegnino fatto con paint.
PS che stallata che hai preso...
Max
http://www.gaapallini.it/
Ultima modifica di max_c26acro : 05 settembre 14 alle ore 08:32
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
