Discussione: aiutatemi x favore....
Vecchio 10 dicembre 06, 14:33   #1 (permalink)  Top
elicottero78
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
ciao a tutti,vi scrivo il mio problema che da un po mi da notti insonne e tormento.ho comprato da cncitalia la scheda completa 3 assi da 2 amper e relativi motori.mi succede questo,appena montata e nuova,i motori con scheda accesa,non si muovevano nemmeno di un centesimo,se mossi con la mano,ma dopo poche minuti di lavoro,hanno cominciato a essere deboli,non hanno piu coppia,infatti se a scheda accesa,cerco di far roteare una barra filettata con la mano,con attaccato il motore che è ben saldo su di essa,questa non oppone nessuna resistenza e ruota senza problemi,si sente solo un cra cra cra.anche mentre la cnc lavora,io metto una mano sulla barra filettata,riesco a bloccarla,sempre con relativo rumore cra cra cra,rumore elettrico,non meccanico.ho provato con giri alti e bassi,con vari avanzamenti,ho mandato tutto al venditore di cncitalia x un controllo e lui a detto che è tutto ok,nessun difetto,ma appena rimontata sulla mia cnc,tempo 2 minuti e via ancora lo stesso problema,ma xchè?l ho provato sul portatile e sul pc di casa,uguale stesso problema.comunque tutti i 3 motori fanno cosi,la scheda è montata correttamente.io uso mach3 xo sui miei pc ho anche istallato autocad 2004 e inventor e uso edgecam x convertire i disegni in g-code,questo tante volte mi scrive nel g-code m41,puo essere questo il problema?quando uso la cnc ho in funzione solo mach3 e gli altri programmi sono spenti......potete aiutarmi x favore???????,ho speso tanti soldi x tutto e non ho ancora avuto una piccola soddisfazione.scusatemi lo sfogo.....grazie.dimenticavo gli alberi dei motori,sono stati forati x mettere una spina e durante la foratura,questi si sono scaldati,mi ero anche scottato un dito.ho anche tolto gli altri programmi dal pc e riistallato solo mach3,ma ancora uguale...
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
