Faccio un piccolo riassunto delle prove che ho fatto per eliminare il problema (grazie a chi mi ha dato dritte e consigli soprattutto a Marcomustang)che però purtroppo persiste cosi che possano essereutili sd altri trecentisti oltre che a fare il punto di cio che ho già provato......
-Tolto fascetta sul microbeast e controllato che il bioadesivo tenga a dovere
-Pensando fosse colpa del gyro troppo alto ho abbassato gradualmente fino al 71%
CAZZATA DA NON FARE solo salire o se proprio serve scendere non meno del 76%
-abbassato la curva motore a 75% in stunt x via delle pale in legno
-dubbio che le pale erano sbilanciare x comodità ho montato quelle del 300 che vola
bene di un mio amico
-controllato spindle e albero
-abbassato il gyro a 45% passando in modalita rate il centro è preciso e pure i limiti
-gradualmente alzato e abbassato la regolazione della vitina del potenziometro 3, non
so se difettoso ma no cambia nulla ne in meglio ne in peggio
-allentato un filo la cinghia
-ho provato ad alzare il gyro dalla radio gradualmente fino all'85% e qui si
qualcosa cambia,le oscillazioni della coda invece che 5 cm di ampiezza salendo
oscilla destra sinistra di 2cm ma con una frequenza maggiore
Mi mancherebbe di controllare che i parametri di defolt del beastX siano da manuale ma ho paura che entrando nella programmazione non essendo capace di usarlo lo sprogrammerei....
