Originalmente inviato da blackbird Ciao,le boccole si trovano in commercio a secondo del diametro delle barre se non ricordo male fino a 25mm diam.int.e vanno che è uno spettacolo,comunque di sistemi di scorrimento lineari a basso coefficente di attrito ce ne sono molti a basso prezzo, basta trovare il posto giusto,provate a sentire dove vendono cuscinetti e materiale del genere in modo specifico,per le barre le ho trovate gia forate m8,per quanto riguarda quelle degli ascensori
se sono bene informato sono di acciaio al titanio antitorsione quindi ci vogliono utensili adatti.
Quello che non ho capito è che cosa intendi per bullone di trascinamento;
Grazie dei commenti Ciaoooo |
Intendevo dove gira la barra filettata.
Per tendere il filo inoltre bastano due elastici ed una forcellina di trascinamento, non è necessaria nessuna rotellina.
Le barre che ho infatti oltre che cementate sono proprio dure dentro non so cosa avrei potuto usare oltre che le migliori punte trovate per cui alla fine ci ho rinunciato e le ho fermate in altro modo!
Buon lavoro
