Originalmente inviato da ziozoppobis Beh, in questo modo per forza rendono meno, con le curva al 75% non sfrutti lo spunto in più che possono dare e il peso in più si fà sentire...
Chiaro che un modello più pesante lo devi far girare di più.
Sui miei modelli le Miniaviation vanno più delle Eflite (25C), durante le prime scariche dovevo abbassare la curva sullo std visto che il rotore girava troppo, poi con l'uso si assetano e sono più regolari.
Con le Eflite il mild, specialmente a corona nuova, ogni tanto stacca.
Di questo stesso formato le migliori che uso sono comunque le Microhely. |
il ragionamento sul confronto tra stessa categoria di lipo è senza dubbio sensato, ciononostante quoto in pieno ziopoppobis.
Le miniaviation di certo pesano qualcosa in più ma non fanno MAI staccare 3in1 o esc anche stressando parecchio.
Piuttosto:
avreste un link con qualche chiara immagine dei collegamenti della 3in1 a XP3A che non sia sul fet del motore principale ma direttamente sulla uscita del segnale della 3in1?
Grazie mille...
