Più aumenti le dimensioni e meno preoccupazioni dovresti avere sui pesi di costruzione.
Nel senso che più è lunga e più peso dovrai poi aggiungere per arrivare alla linea di galleggiamento. La lunghezza è una misura lineare a cui corrisponde una quantita cubica di peso di acqua spostata ....
Nel mio rimorchiatore ho :
- 120cm la lunghezza
- peso dello scafo senza motorizzazione e radio circa 7 kg
- peso da aggiungere circa 8kg (motore +radio) per arrivare a un
totale di 15Kg a cui corrisponde la linea di galleggiamento.
(in pratica dovrò mettere dei pesi..)
Facendo un semplice calcolo sui volumi, se riduco questa stessa barca a 80 cm. di lunghezza essa dovrebbe pesare in totale circa 8 Kg per arrivare alla stessa linea di galleggiamento.
(30% in meno di lunghezza con 50% in meno di peso)
